 HS. Création d'icônes pour la Visu - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : HS. Création d'icônes pour la Visu (/showthread.php?tid=999)  |
HS. Création d'icônes pour la Visu - Marc Assin - 06/01/2008 Hors Sujet: Bonjour, Je voudrais lancer une discussion "Création d'une librairie de symbôles / icônes pour la Visu" cfr "Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC" de Keldo. Le but étant de rassembler / échanger impressions, idées et résultats concrets. Si vous avez une expérience de graphiste, et/ou des talents d'artiste et/ou des besoins de personaliser une Visu, et/ou envie de collaborer, merci de le faire savoir. Le résultat final serais une collection de symbôles standards. Exemples: lampes On/Off, dimmer, thermostat (avec les symbôles classiques: nuit, stby, confort), caméra, Velux, alarme, etc Le tout aux formats standard (gif, jpeg, png) utilisables par tout le mode dans une Visu propriétaire ou une page html. Chaque symbôle aurais plusieurs variantes pour s'accomoder de gif animés et/ou de symbôles dynamiques i.e. lampe allumée à 75% Perso j'ai développé une librairie, basée sur Microsoft Visio, mais je butte dans les limites du produit, donc je recommence tout. La Visu elle même ne sera explicitement *PAS* mentionnée tout au long de fil, afin d'éviter toute polémique hors sujet, et de toute façon, c'est irrelevant puisque les symbôles sont aux formats standard. HS. Création d'icônes pour la Visu - keldo - 18/01/2008 Il n'y a pas beaucoup d'amateurs pour le graphisme semble-t-il ... Personne n'aurait-il de visu chez lui ??? Personellement, je n'ai pas encore de visu "graphique", la centrale IP de Jung reste très orientée "texte" pour l'affichage de l'état des objets EIB, mais l'envie d'ajouter un petit serveur web graphique se fait sentir ; sous quelle forme ? ESUS ?, HS3 ?, KNX@Home ?, LinKNX + serveur externe ? , ... je ne sais pas encore. Mais il reste des questions générales : 1) pour quels type de fonctions faut-il des icones ? (lampes ON/OFF, dimmer, température, hauteur de cuve, vent, luminosité, alarmes, etc.) 2) quelle(s) taille(s) pour les icones ? (32x32 pixels ?, 20x20 pixels, 64x64 ?, formats rectangulaires?, etc.) 3) combien de couleurs utilisables ? 4) quid des icones "animés" (type GIF animés) ? 5) quel format de stokage utiliser ? 6) faut-il y ajouter un effet de relief ? 7) faut-il plusieurs icones pour des modes : normal, sélectionné, clické/enfoncé, actif/inactif, flash/alarme, etc. ? Du temps de windows 3.1, j'avais un programme d'édition d'icones qui avait une fonction "transformer une photo en icone" et qui fonctionnait remarquablement bien avec les photos pas trop complexes ni détaillées, avec un résultat sur 256 couleurs. Quelqu'un sait-il si un produit équivallent existe toujours? HS. Création d'icônes pour la Visu - Marc Assin - 18/01/2008 On 18 jan, 11:46, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote: > sous quelle forme ? ESUS ?, KNX@Home ?, LinKNX + > serveur externe ? Tu en as oublié une demi-douzaine.... Je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai mis le plus grand soin à ne pas mentionner nommément la Visu. Ceci afin de ne chagriner personne. J'ai d'ailleurs flingué tout mes posts sur le sujet. Je voudrais qu'on n'en parle plus. > 1) pour quels type de fonctions faut-il des icones ? (lampes ON/OFF, > dimmer, température, hauteur de cuve, vent, luminosité, alarmes, etc.) Toutes, plus celles impévues (par exemple, j'ai un "mouchard", détecteur de passage de voiture, puit, cuve à mazout, etc > 2) quelle(s) taille(s) pour les icones ? (32x32 pixels ?, 20x20 > pixels, 64x64 ?, formats rectangulaires?, etc.) Dès l'instant où on possède le fichier source, on fait ce qu'on veut. Perso, je crée une icône à 4x son format final > 3) combien de couleurs utilisables ? Sachant que ce sera publié sur le Web, autant se modérer et adèrer aux standards les plus passe-partout. > 4) quid des icones "animés" (type GIF animés) ? ??? Si tu as voulu dire dynamiques ? ben elle le sont toutes, les lampes On/Off ont 2 icônes, les dimmers une dizaine, mes Velux 6, certains thermomètres une vingtaine, etc Mais un GIF animé est possible aussi, mais je n'en vois pas encore l'utilité, ben oui, je suis débutant > 5) quel format de stokage utiliser ? Grosse question, en effet. Perso, j'ai fait la démarche à l'envers, çàd j'ai choisi une Visu, puis j'ai regardé avec quel produit çà a été fait et je me suis branché dans cette direction. > 6) faut-il y ajouter un effet de relief ? Dès l'instant où on possède le fichier source, chacun peut faire une adaptation à ses critères esthétiques. Le gros du boulot, c'est la création > 7) faut-il plusieurs icones pour des modes : normal, sélectionné, > clické/enfoncé, actif/inactif, flash/alarme, etc. ? Bonnes questions ! Je me suis posé ces questions, et plustot que de ré-inventer la roue, j'ai regardé ce qui existait. J'ai fixé mon choix sur une Visu "professionelle" et donc je m'en inspire. Malheureusement, je n'ai pas réussi à avoir le fichiers sources. Donc je recommence à zéro. > Du temps de windows 3.1, j'avais un programme d'édition d'icones qui Je ne pense pas que çà soit une bonne idée. Il faudrait que la source soit en format vectoriel, çà permet toutes les manip: resizing sans perte de résolution, ni moiré, save-as jpeg, gif etc. Le fait de travailler avec des layers, permet de changer les couleurs et / ou d'autres propriétés sans toucher au dessin. Un gif ou jpeg, c'est un fichier plat, pas de structure, c'est foutu (mis à part les pixel editor) HS. Création d'icônes pour la Visu - Daniel - 22/01/2008 > Du temps de windows 3.1, j'avais un programme d'édition d'icones qui avait une fonction "transformer une photo en icone" ... Quelqu'un sait- il si un produit équivallent existe toujours? < IconWorkshop d'Axialis Software fait cela très bien et cerise sur le gâteau, l'icône peut ensuite être exporté vers Photoshop par exemple. Cependant, si la visu est au format HTML alors les icones ne serviront à rien, il faudra plutôt utiliser des jpg, png ou gif et dans ce cas photoshop (ou autre) permettra de réduire l'image à la bonne taille. - Daniel HS. Création d'icônes pour la Visu - gege - 24/01/2008 Salut Keldo, Je vais faire un essai de réponses. 1) J'utilise des icone pour les lampes (ON/OFF), température également... 2)Pour la taille j'emploi différent dimension cela dépend de l'objet que j'importe. 3)Pour les couleurs je ne donne pas de limite, mais je reste dans le sobre dans l'ensemble, je reprends les couleurs de l'entreprise ainsi que le logo pour faire les boutons de navigation. 4)Pour les icones animés j'en utilise une pour l'anèmométre et une pour le soleil. 5)Pour le format de stockage je fais comme toi j'utilise celui de la visu (Gif) 6)Des effets de reliefs pourquoi pas. 7)Pour les icones bouton poussoir et autres j'utilise ceux de la visu. Voilà j'espére avoir apporté un peu d'eau au moulin. A+Jérôme On 18 jan, 11:46, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote: > Il n'y a pas beaucoup d'amateurs pour le graphisme semble-t-il ... > Personne n'aurait-il de visu chez lui ??? > > Personellement, je n'ai pas encore de visu "graphique", la centrale IP > de Jung reste très orientée "texte" pour l'affichage de l'état des > objets EIB, mais l'envie d'ajouter un petit serveur web graphique se > fait sentir ; sous quelle forme ? ESUS ?, HS3 ?, KNX@Home ?, LinKNX + > serveur externe ? , ... je ne sais pas encore. > > Mais il reste des questions générales : > 1) pour quels type de fonctions faut-il des icones ? (lampes ON/OFF, > dimmer, température, hauteur de cuve, vent, luminosité, alarmes, etc.) > 2) quelle(s) taille(s) pour les icones ? (32x32 pixels ?, 20x20 > pixels, 64x64 ?, formats rectangulaires?, etc.) > 3) combien de couleurs utilisables ? > 4) quid des icones "animés" (type GIF animés) ? > 5) quel format de stokage utiliser ? > 6) faut-il y ajouter un effet de relief ? > 7) faut-il plusieurs icones pour des modes : normal, sélectionné, > clické/enfoncé, actif/inactif, flash/alarme, etc. ? > > Du temps de windows 3.1, j'avais un programme d'édition d'icones qui > avait une fonction "transformer une photo en icone" et qui > fonctionnait remarquablement bien avec les photos pas trop complexes > ni détaillées, avec un résultat sur 256 couleurs. Quelqu'un sait-il si > un produit équivallent existe toujours? HS. Création d'icônes pour la Visu - Marc Assin - 25/01/2008 On 24 jan, 18:41, gege <jeromesandr...@hotmail.com> wrote: > 2)Pour la taille j'emploi différent dimension cela dépend de l'objet > que j'importe. Pour la Visu, il y a plusieurs écoles 1) Basé sur le plan du bâtiment / étage (import AutoCad) et on y place les icônes à l'endroit où se trouvent les points à contrôler. Dans ce cas de figure, la taille des icônes n'a effectivement pas grande importance, le contexte étant disjoint. 2) Basé sur la localisation et/ou fonction, où les icônes sont placées l'une à côté de l'autre. Si la taille n'est pas la même, l'effet est désastreux. On pourrais dire "ben, yaka se standardiser sur un format". Oui et non. Les graphismes simples (lampe allumée/éteinte) tiennent très bien sur petit format (80x80 jusqu'à 100x100). Les graphismes plus complexes demandent plus de place, par exemple 120x120. Si on ne distingue pas bien si une Velux est ouverte à 25% ou 50%, c'est pas la peine de faire de la Visu 3) Design artistique ... cela requiert des aptidudes de graphiste Autre point important (du moins perso), comme la Visu est affichée sur un TouchScreen, il y a intérêt à définir les icônes relativement grandes pour une utilisation ergonomique du Touch.  |
