Ouvrir portillon avec son empreinte digitale
Bonjour...
Je souhaite ouvrir de l'extérieur mon portillon avec un dispositif qui
reconnaitrait les empreintes digitales des personnes autorisées,
pourquoi pas aussi en fonction des heures et des jours? (biensur en
EIB)
Quelqu'un connait il un système comme cela.
Je crois savoir que Gira a ça ... mais j'en suis pas sur.
Quelqu'un peut il m'aider.
D'avance merci....
David
J'ai egalement envisage ce systeme.
J'ai beaucoup cherché, mais ....
Pour finir, on m'a convaincu que ce n'est pas trop fiable dans le
temps, surtout apres 50 ans. Les empreintes se modifient légèrement
mais de facon continue.
Bon, bref, j'ai mis un digicode avec battry back-up. C'est totalement
noyé dans la résine, résiste aux intempéries, on peut le démolir, mais
pas rentrer dans la maison, l'électronique est déportée.
Il suffit de prendre n'importe quel lecteur du marché relié à un
module d'entrée KNX, et un module de sortie KNX relié au dispositif de
verrouillage du portillon. (on peut même faire + simple mais avec
moins de supervision).
Perso je trouve que ça fait chère l'instal, alors qu'il suffit de
sauter par dessus le portillon ou le mur pour passer de l'autre
côté... mais bon c'est mon point de vue...
> Bonjour...
> EIB)
> D'avance merci....
> David
Je cherche une digicode justement,
Quel modèle as-tu pris ?
Merci Smile
#5
ACIE SUN-2
ce modèle offre l'électronique déportée, çàd qu'il n'y a QUE le
clavier à l'extérieur
Attention: piège à con: je l'avais d'abord installé à 1,20m comme un
interrupteur, non, il faut bien sûr le mettre plus haut, à hauteur des
yeux
Je l'ai raccordé à ma serrure électrique, le tout intégré dans la
domotique et Visu
http://www.acie-securite.com/
Je l'ai acheté chez un revendeur de Bordeaux atdjb@wanadoo.fr
