Info: nouveau modèles Siemens
Siemens vient de sortir 2 nouveau modèles de ses fameux N146, N148
Point marquant: PoE
http://www.automation.siemens.com/mcms/e...outer.aspx
marc.assin a écrit :
> Bonjour,
> Point marquant: PoE
Pas mal...
Pour les plutôt anglophones comme moi :
Merci Marc !!!
(au passage, je ne sais toujours pas lequel des deux modèles prendre
entre le N146 et le N148, mais bon, je vais bien finir par me décider :-)
Ca me parait être une très bonne nouvelle. Reste à voir le prix, mais
sur le lien que tu fournis, je lis:
"Bis zu vier KNXnet/IP Tunneling-Verbindungen und eine ObjectServer-
Verbindung"
Ce qui signifie "jusqu'à 4 connexions KNXnet/IP Tunneling et une
connexion ObjectServer"
Donc il semble qu'ils aient levé la limitation d'une seule connexion
en tunnelling.
Et je ne sais pas trop ce qu'est cet "ObjectServer" mais le nom est
encourageant.
A+
Jean-François
On Mar 3, 9:30 am, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> Bonjour,
> Point marquant:   PoE
> http://www.automation.siemens.com/mcms/e...ion-techno...
@Charles Delorme
>je ne sais toujours pas lequel des deux mod les prendre
Ah là, il n'y a pas photo
le N146 est un ROUTEUR
le N148 est un I/F IP (tuneling)
regardes donc le prix, tu seras vite décidé :-)
Même que le sujet a déjà été traité, même qu'il a été mmmmhm... animé.
Je recommandais le N146, non pas sur mon expérience personelle (vu que
je n'en ai pas) mais sur l'avis des experts du forum allemand.
Les différences de fonctionnalité ont déjà été mentionnées; tuneling
vs routing
@jef2000
en tunnelling.
En effet, j'aurais pu le mentionner.
NB: Il y avait déjà un "hack" pour bypasser cette limitation ;-)
Moi non, plus.
Mais d'après ce que j'en sais, c'est un autre moyen de communication
avec le bus. On dirais que çà s'apparente au Microsoft Object Server
(OLE).
Je pense que c'est une license séparée, à voir sur le site de KNX
NB: il y a des "ObjectServer" indépendant de KNX, (c'est assez courant
dans l'industrie) qui offrent plusieures familles d'API dont KNX, mais
çà coûte la peau du c...
En son temps, j'avais commencé à explorer cette piste avec Excell,
Word et PowerPoint. J'ai eu quelques résultats, puis je me suis planté
et j'ai tout mis soigneusement dans la poubelle pour m'orienter vers
d'autres alternatives où je me suis planté aussi (produit immature,
buggé à mort).
Cà s'est terminé par l'usine à gaz.
#5
Ce n'est pas l'équivalent du BAOS770 qui est object server qui permet
de définir les objects dans ETS et ensuite pouvoir piloter pour de la
visu par exemple ses objet directement en passant par le BAOS et TCP/
IP.
On 3 mar, 11:21, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> @Charles Delorme>je ne sais toujours pas lequel des deux mod les prendre
> vs routing
> @jef2000>Donc il semble qu'ils aient levé la limitation d'une seule connexion
> en tunnelling.
> Moi non, plus.
> (OLE).
> buggé à mort).
#6
> @Charles Delorme
> vs routing
oui, oui, oui, je ne veux surtout pas relancer ce débat ! J'ai toute les
informations, c'est juste que je ne suis pas décidé encore, c'est tout :-)
#7
Il y a aussi le modèle EIBMark qui semble être à la fois un serveur d'objets
et une passerelle de tunnelling.
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...12273d4deb
ae38068a/Product/View/N000400
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de seb@leon
Envoyé : mercredi 3 mars 2010 11:46
À : domotique-EIB
Objet : Re: Info: nouveau modèles Siemens
IP.
> vs routing
connexion
> en tunnelling.
> Moi non, plus.
> (OLE).
> buggé à mort).
#8
Si je puis me permettre une contribution:
> Et je ne sais pas trop ce qu'est cet "ObjectServer" mais le nom est encourageant.
Voila ce que j'ai lu sur ObjectServer (doc Siemens sur N148/22) :
"ObjectServer compared with KNXnet/IP Tunneling provides the advantage
that the communication can be maintained even over network connections
with a transmission time for the datagrams of over one second (e.g.
satellite connections)."
http://www.automation.siemens.com/et-sta...-08-06.pdf
Donc sauf erreur d'interprétation, il s'agit d'un dispositif qui peut
maintenir des transmissions entre le N148 et son client distant avec
des temps de latence importants dépassant la seconde, comme par
exemple lors de liaisons satellites. Il faut pour l'utiliser disposer
d'un logiciel coté client qui sache utiliser l'interface ObjectServer.
Ceci permet me semble-t-il, en toute logique, la possibilité
d'échanger avec son réseau domotique en étant de l'autre coté du
monde, ou avec des réseaux assez perturbés...
Reste à le vérifier :-)
PS: Visiblement il y a des problèmes entre le N148/22 et ETS3 (actuel)
qui ont été constatés par Siemens et font l'objet de notes (doc du
N148), avec des solutions de contournement. A lire avec attention je
pense.
Régis
