20/01/2026, 18:15:00
(Modification du message : 23/01/2026, 13:55:44 par koehler_philippe@yahoo.fr.)
Je suis novice.. Mais j'ai réussi à installe pas mal d'actionneurs, seulement je butte sur ceux-ci.
Je rencontre un problème de compatibilité application / matériel sur un actionneur Hager/TYA606B 6 sorties ON/OFF 10A 230V et j’aimerais votre avis.
Contexte
Problème
Lors du téléchargement de l’application, ETS renvoie :
Tentative de solution
J’ai importé la BASE_DE_DONNEES_JUILLET_2017_ETS4.knxprod (base Tebis historique), qui contient plusieurs actionneurs 6 sorties, mais :
? Ma question est donc la suivante :
Question
Pour un actionneur Tebis/Hager 6 sorties TOR avec masque 0701 :
Merci d’avance ?
Philippe
Contexte
- ETS : ETS6 Home 6.3.1
- Adresse individuelle : OK (ex. 1.1.100)
- Le participant répond correctement sur le bus
- Téléchargement de l’adresse individuelle : succès
- Le problème concerne uniquement le programme d’application
- Fabricant : Hager Electro
- Type : 6 sorties ON/OFF 10A 230V AC
- Masque KNX : 0701, je crois
- Numéro de série présent et cohérent
- Mode programmation : OK
Problème
Citation :Téléchargement (Appl.) échoué – données de produit incompatiblesLes applications modernes testées (ex. STYA606x, TXA606BD, TL2xxx…) sont systématiquement refusées, ce qui est logique puisque le masque matériel est 0701 (ancienne génération Tebis).
- dans le catalogue ETS, le masque matériel n’est pas visible directement
- certaines applications semblent toujours incompatibles
Question
- quelle est l’application exacte à utiliser ?
- Existe-t-il une référence précise (TYA/TXA, ancienne génération) ou un fichier officiellement compatible avec ce masque sous ETS6 ?
- Avez-vous déjà programmé ce type de module récemment avec ETS6 ?
Merci d’avance ?
Philippe
