Bonjour plutot que d'acheter des detecteur de mouvement EIB je vais
plutot passer par l option module d'entrée + detecteur classique.
Je voudrais juste avoir une confirmation: il faut que je prenne un
module d entrée 230V type Hager TX314 et pas un module d entrée
classique style Hager TX 302
ça dépend de ton "détecteur classique" :
- s'il ne sait commuter que du 220V, il te faudra une entrée binaire
220V (TX314)
- si par contre, il comporte une sortie sous forme la d'un contact sec
(contact d'un relais isolé du reste), il pourra commuter n'importe
quoi et se comporter comme un bouton poussoir (ou un interrupteur). Il
pourra donc être relié à un module d'entrée prévu pour scanner l'état
d'un contact sec (tel que le TX302).
C'est vrai que les détecteur de présence KNX sont chers mais sache
quand même qu'ils offrent des services qui me semble autrement plus
larges qu'un bête détecteur couplé à une entrée tout ou rien... (2
voies, monitoring, éclairage constant, etc.)...
Et puis un module d'entrée, c'est pas donné non plus (surtout un
module d'entrée 220V !)
ok merci pour ta réponse,
en fait je ne suis pas parti sur des detecteurs EIB car j en ai 4 a
installer dont 2 à l'exterieur et le prix est exorbitant (de plus je n
ai pas trop envie de faire sortie le Bus dehors)
il ne me reste plus qu a trouvé des references de detecteurs
classiques avec des sorties de type "contact"
> 220V (TX314)
> > classique style Hager TX 302- Masquer le texte des messages précédents -
