13/10/2008, 09:59:34
Ma question n'est qu'en partie EIB,
Dans un batiment, nous avons une gestion des eclairages en EIB et une
gestion d'accès externes.
Nous voulons gérer les accès dans certaines pièces.
Pour cela, il faut pouvoir bloquer les protes. Problème, pas de
cablage prévu et difficile de le rajouter pour utiliser de gaches
electriques classiques.
On cherche donc un moyen sans fil de faire cela.
J'ai trouvé chez Dorma, une gestion d'acces complète qui utilise des
barillets electriques sans fil.
On remplace le barillet habituel par un modèle electrique sur piles
qui ouvre la port comme on utilise la poignée habituellement.Avec même
moyen de laisser un cote de la porte libre. C'est ce que je recherche,
mais je veux commander cela par un simple contact electrique (voir
directement en EIB bien sûr), hors ici, il s'agit d'une gestion
d'accès complète.
J'espère etre clair, si qqn connait cela.
Donc en résumé, j'ai, sur EIB une commande d'ouverture d'une porte qui
arrive, via RF, une antenne donne l'ordre à la porte de se libérer,
l'idée du barillet electrique me plaid bien.
Bien sû si ce n'est pas EIb, on module de sortie qui attaque un
contact de l'antenne, ca m'ira.
Si c'est directement en Eib RF, c'est super, mais si c'est du
classique, on mettra le module EIB derrière.
d'accès complète.
