Quelle distance max pour les capteurs analogiques?
Est-il possible d'avoir une grande distance entre un capteur (humidité, eau, température etc) et un module style Zennion quad ?
J'envisage d'avoir des capteurs d'humidité par exemple dans le jardin, mais les modules dans mon local technique, avec peut être 40, 50 mètres...
Merci!
Je dois avoir environ 20m entre mon capteur de pluie et l'US/U qui est dans le tableau. Peut-être 25m. Pas de soucis
