	Sujets : 5
		Bonjour, ayant raccordé et programmé ma domestique hager aujourd'hui, je me trouve face à un petit soucis.
J' ai remarqué sur un TXA207B qu' il manquait le clips en plastique à l' emplacement pour mettre les câbles.
J' ai un soucis aussi sur un TXA204B, en clipsant mon câble, le même plastique que pour le TXA207B manquant s' est décroché donc je possède le cache ainsi qu' une petite pièce métallique mais je ne sais pas comment le remettre.
Pouvez-vous également me dire comment enlever les câbles du modules?
	Sujets : 19
		19/11/2013, 09:27:43
(Modification du message : 19/11/2013, 09:29:36 par mil3d.)
		bonjour,
pas de solution pour les autres questions mais pour enlever les câbles des modules, il faut couper l'alimentation KNX, puis :
- soit tirer délicatement le câble KNX en faisant de petits aller et retour pour faire sortir le wago rouge et noir petit à petit.
- soit introduire un très petit tournevis sous le wago rouge et noir et l'utiliser pour faire levier afin de sortir le wago de son emplacement.
Quoi qu'il arrive, faire attention de tirer le wago dans le bon sens par rapport aux pins de connexion qui sont partie intégrante du module KNX.
Pour enlever le câble KNX du wago, faire tourner et tirer en faisant des allers/retours. Le câble va sortir petit à petit. Attention de ne pas tirer trop fort pour ne pas casser le fil métallique dans le wago.
	Sujets : 5
Merci pour votre réponse mais je me suis peu être mal exprimé.
En fait, ce n' est pas le wago rouge et noir que je veux dire mais bien l' emplacement du dessous ou il y a le cable de sortie vers la lampe je pense que c' est un Quick connect.
	Sujets : 19
		ha ok,... au temps pour moi. Désolé je n'ai pas de module Hager, je ne sais pas comment ils fonctionnent.
	Sujets : 5
		Merci quand même. Mais apparement d' après Hager, les 2 modules seront changé sous garantie.
