Anthony PENHARD
Unregistered
les disjoncteurs ne se compte pas par actionneur mais par prise ou lampe
chaque "élements" d'un module knx "actionneur" sont indépendants en général
( sauf les dimmer et surement d'autres)
Anthony
Le 25 mai 2011 21:08, Goubs <goubsi@gmail.com> a écrit :
> Merci à vous deux.
> Donc si j'ai bien compris, il faut un disjoncteur par groupe de cinq prises
> max.
> Est-ce qu'il faut aussi compter un disjoncteur pour un groupe d'actionneur,
> pour ceux qu'ils sont alimentés en 220V ?
> Comme ceci:
> http://www.theben.fr/fr/Accueil/Produits...MG-8-S-KNX
> Nicolas.
Philippe Collignon
Unregistered
En Belgique on peut utiliser un même neutre et autant de phases qu'on
veut tant qu'on reste dans un même circuit protégé par un même disjoncteur
bipolaire et qu'on ne dépasse pas 8 points par circuit (point = prise ou
groupe de lampes)
@Anthony
Est-ce-qu'il ne faut pas aussi protéger les modules, pour ceux qui aussi
alimenter en 220V, par un disjoncteur, indépendamment des prises/lampes ?
ou cela n'est pas la peine ?
Nicolas.
jean-philippe flx
Unregistered
il me semble qu'en france, c'est 5 points pour du 16A, et 8 pour du 20A,
toujours avec du cable de 2.5mm²...
> groupe de lampes)
Non c'est 5 points sur du 1.5 mm2 avec un disjoncteur 16A max et 8 sur
du 2.5 avec un disjoncteur 20A maxi.
Dans les faits on retrouve souvent un disjoncteur 16A avec du 2,5 et
un disjoncteur 10A avec du 1,5.
A+
jean-philippe flx
Unregistered
oui, c'est ca!
mais j'étais pas sur de ma connerie pour du 5 points en 1.5mm²...
cela dit, c'est léger, et ca doit chauffer quand tu y passes du 3000w....
> A+
Normalement non car la NFC15-100 est faite pour qu'il n'y ai pas ce
genre de problème. Un disjoncteur 16A protègent un circuit en 1,5 mm2
fait que ça ne chauffera pas (dans une habitation). Bien évidement su
tu essais de faire passé 3500W sur du 1,5 sur une distance élevé sa
risque de cramer.
A+
jean-philippe flx
Unregistered
comme quoi la nfc doit etre appliquée avec "bon sens"...
j'ai fait toute mon instal electrique de ma maison, avec l'agrément du
consuel a la fin, et franchement, je me serais pas amusé a alimenter mes
prises avec du 1.5², meme si c'est toléré...
en plus, on sait jamais ce qu'on va brancher dessus ensuite : (netoyeur
vapeur, fer a repasser, radiateur....)
> risque de cramer.
> A+
Si ça passe dans la norme, c'est qu'il y a du mou ! Perso, ce sera
uniquement du 1,5mm²... Trop chiant à loger du 2,5mm² dans les boîtiers,
avec plus de risque de casse des fils.
Frédéric
> > 20A, toujours avec du cable de 2.5mm²...
Attention : ça c'est pour des prises non commandées. Pour ces dernières,
c'est 1,5mm², avec disjoncteur 16A ou fusible 10A. Donc 5 socles maxi.
Frédéric
jean-philippe flx
Unregistered
ben encore une fois, tout dépend de ce que tu branches dessus!
si c'est une tv ou un store elec, aucun pb!
si ca "chauffe", ca va aussi faire tiedir le fil...mais de la a ce que ca
prenne feu, je pense qu'il y a effectivement une sacré marge!!
le 2.5² est effectivment chiant à loger...surtout si tu en a plusieurs!!
perso, je passe tous mes cables (2.5 et 1.5) en u1000, c'est pas plus cher,
et tellement plus pratique....
> Frédéric
> cher, et tellement plus pratique....
C'est quoi, le u1000 ?
Frédéric
jean-philippe flx
Unregistered
un cable "protégé" contenant 3 fils.
> Frédéric
jean-philippe flx
Unregistered
tres pratique à dérouler, et ca évite les gaines icta....
>> Frédéric
Ah, je ne savais pas qu'on pouvait s'en passer...
D'un autre côté, après, plus moyen de retirer quoi que ce soit, s'il n'y a
pas de gaine.
Frédéric
Anthony PENHARD
Unregistered
> pas de gaine.
je ne suis pas sur que la norme autorise a mettre un cable dans une chape
seche (réagréage) ou même dans la dalle béton, pour moi il est obligatoire
d'avoir dans ce cas une gaine icta (le cas en général dans du neuf)
PS on peut mettre un cable dans une gaine icta
les cables peuvent être utilisés dans le doublage des cloisons/mur/plafond
ou en apparent, c'est clairement plus pratique que les fils simples +
gaine de protection (très utilisé en rénovation, maison OSB, ou aux
endroits ou on met en apparent les cables caves, garages ...)
Anthony.
Oo stephan oO
Unregistered
La méthode traditionnelle (gainer l'ensemble puis tirer du fil ou
câble ensuite) offre naturellement plus de fexibilite ( a condition de
bien dimensionner les gaines, les boites de dérivation et que la mise
en oeuvre soit soignée : c'est la méthode la plus chère car elle
implique de passer du temps sur le chantier.
Depuis plusieurs années, de nombreux électricien choisissent de tout
câbler, c'est le cas dans le chantier que nous réalisons actuellement
(extension de 2x80 m carre dans une maison structure béton &
placostyl) dans ce cas, pour pallier a l'absence de gaine, on est un
peu plus généreux sur le câble....
Si ça interresse quelqu'un, je peux poster quelques photo qui
illustrerons mieux ce que ca donne ...
On 26 mai, 17:32, "Anthony PENHARD" <a.penh...@gmail.com> wrote:
> >> tres pratique d rouler, et ca vite les gaines icta....
> > D'un autre c t , apr s, plus moyen de retirer quoi que ce soit, s'il n'y a
> > pas de gaine.
> seche (r agr age) ou m me dans la dalle b ton, pour moi il est obligatoire
> d'avoir dans ce cas une gaine icta (le cas en g n ral dans du neuf)
> les cables peuvent tre utilis s dans le doublage des cloisons/mur/plafond
> gaine de protection (tr s utilis en r novation, maison OSB, ou aux
> Anthony.
Charles Delorme
Unregistered
Oui !!! Toujours :-)
Philippe Collignon
Unregistered
J'ai tout mis sous gaine aussi mais j'ai de gros doute qu'il y a moyen de
retirer un cable !!
Par contre, ça a protégé les cables avant qu'on ne coule la chape ...
En parlant de photo .. voici une photo de mes gaines :
https://sites.google.com/site/domotiquee....28.40.jpg
Charles Delorme
Unregistered
Le 27/05/2011 14:56, benoit szczygiel a écrit :
> Bonjour,
> Je suis électricien, en fait, on doit tout gainer en dalle, chape... En cloison, s'il y a de l'isolant dans la cloison, la norme impose de gainer.
En cloison aussi ? Oups... Tant pis :-(
> gainer.
Merci de ces précisions. Il faudra donc que je gaine tout ;o)
Frédéric
benoit szczygiel
Unregistered
Bneoit
----------------message d'origine-----------------
De: "Oo stephan oO" glenza.stephan@free.fr
A: "domotique-EIB" domotique-eib@googlegroups.com
Date: Fri, 27 May 2011 04:54:50 -0700 (PDT)
>> > pas de gaine.
>> Anthony.
Benoit SZCZYGIEL
Z.elec
Tél 03 20 64 72 15
Courriel benoit@z-elec.com
site http://www.z-elec.com
Fax 03 20 61 07 28
30 rue de l'abbé Bonpain
59273 FRETIN
La norme impose que les câbles ou gaine en vide de construction occupe
moins de 1/4 de l'espace disponible et que ceux-ci puisse pénétrer
librement.
Vide de construction signifie sans rien (pas d'isolant etc...)
Bien sur le Consuel n'ira jamais ouvrir un mur pour vérifier.
A+
Est-ce que cette affirmation est vraie également pour un mur de
pierre, dans lequel on a creusé les joints (3-4cm) pour y placer du
RO2V 3G2.5, puis le tout recouvert d'enduit ?
Oo stephan oO
Unregistered
Tout dépend du savoir faire de l'installateur. Pour avoir fait
beaucoup de chantier, et indépendant des contraintes normatives, votre
photo illustre bien la meilleure façon de faire : utiliser des gaines
installées dans une chape prévue a cet effet.
> retirer un cable !!
> En parlant de photo .. voici une photo de mes gaines :https://sites.google.com/site/domotiqueeib/_/rsrc/1305299885958/phili...
