13/09/2008, 11:57:43
Ça fait quelques semaines que j'hésite sur le choix des interrupteurs
pour ma futur installation.
J'ai regardé un peut partout ce qui ce faisait, et je crois que je suis
près d'avoir fait un choix, mais avant tous j'aurai aimé avoir vos avis
éclairé.
Les critères auxquels je me suis attaché sont :
- Le look et la variété des interrupteurs.
- Le type et le prix des BCUs.
- Le système radio offert par la marque : standard du système radio,
outils spécifiques, prix, etc...
(a priori, mon installation est plutôt filaire, mais on ne sais jamais).
- Siemens :
Pour l'instant c'est la maque si m'inspire le plus.
Le système radio est bidirectionnel, et semble se rapprochait le
plus des standard Knx (fréquence, programmation).
Dans la doc ils disent même : "GAMMA wave is based on the new,
uniform standard for build-ing management systems; KNX in the 868
MHz range. "
Les passerelles radio / filaire semble vraiment pas cher : ~90 €.
Coté interrupteur, le choix est assez vaste, avec 7 lignes
différentes, et la possibilités de faire des mixes entre le
mécanisme, le cadre, et le bouton.
Coté coupleur, je n'ai pas vu mieux ailleurs : BCU 1.0 à 50 €, BCU
2.0 à 60€ (alors qu'ailleurs c'est souvent 100€), et aussi des BCU
"mécanique" à 1 ou 2 commande de 34 à 45€, ce qui permet de monter
dans certaine pièce des interrupteurs pour vraiment pas cher.
- ABB, et Busch Jaeger :
Ils ont des interrupteurs intéressant, surtout chez Busch / Jaeger ...
mais pas de système radio (sauf erreur de ma part).
Et comme je ne veut pas commercer à mixer plusieurs marque au niveau des
interrupteurs.
- Hager :
Système radio totalement proprio, oblige à l'achat d'un TX101 pour la
programmation.
De plus, je trouve le choix des interrupteurs un peu limités, et
l'esthétique un peu carré à mon goût.
- Jung, Berker, Gira :
Je regroupe les trois car les remarques sont les mêmes (et d'ailleurs le
système radio me semble être le même entre les 3).
Le système radio n'est pas bidirectionnel pour ces marques, le coupleur
radio est cher : 450 à 500 €, fonctionne en 433 Mhz (Berker), et semble
en tous cas proprio.
Les coupleurs semble être relativement assez cher aussi : chez Gira,
coupleur 2.0 à ~100€.
Pour les interrupteurs du coup je n'est pas trop regardé.
- Merten :
Je n'ai pas encore bien regardé dans le détail.
Le système radio est basé sur Knx, un peu comme le Siemens.
Les passerelles sont assez cher ~402 €, mais sont bidirectionnelle.
Il y a une évolution vers le protocole z-wave sur certain produits.
Je n'ai pas bien compris si les produits z-wave était aussi compatible
Knx, où si l'on passait par une passerelle.
Pour les interrupteurs, pour le moment je n'ai pas trop creusé, mais il
y a l'air d'y avoir pas mal de choix.
Merten me semble donc venir en 2nd position : des fonctionnalités qui
semble être intéressante, mais prix + élevés ?
Laurent.
éclairé.
- Siemens :
MHz range. "
interrupteurs.
- Hager :
programmation.
- Merten :
Laurent.
