Questions sur modification d'installation avec KNX et automate LOGO!8
Je travail actuellement sur un projet de modification d’une installation électrique, d’un bâtiment tertiaire comprenant plusieurs bureaux.
Quelques détails :
- Modification du fonctionnement de l’éclairage du bâtiment (ajout de capteurs de luminosité pour gérer la puissance de l'éclairage).
- Modification du fonctionnement des chauffages (ajout de sondes de températures et pilotage des chauffages via fils pilotes).
Je me pose actuellement quelques questions pour la mise en place d’un automate SIEMENS LOGO!8 pour géré ce système.
Un automate LOGO !, un module de communication (CMR 2020), ainsi qu’un module CM EIB/KNX, serait raccordé sur un switch (CSM 12/24).
- Utilisation de 2 entrées TOR de l’automate LOGO!
- Utilisation d’1 entrée TOR de l’automate LOGO!
- Sur le module CM EIB/KNX, 20 entrées ANA, 8 sorties ANA, 11 sorties TOR
J’aimerai savoir si ce que j’ai détaillé en bleu ci-dessus est réalisable.
Il y a une question que je me pose aussi: Faut il que je mette des cartes d'entrée/sorties sur mon module KNX ou faut-il directement connecter les capteurs sur le module KNX ?
Merci.
Cordialement,
