11/06/2015, 10:46:23
Bonjour tout le monde,
Après pas mal de galère sur le choix du tableau, je suis tombé sur le modèle quadro4 de hager, le FC214 (62cm de large, 110cm de haut). Ce tableau n'étant pas équipé, j'ai donc regardé ce que je pouvais mettre dedans. Avec un entraxe de 125 mm pour les rail DIN, j'arrive à placer 8 rangés.
Si on part sur 18 mm pour l'encombrement d'un module et que la largeur de ma rangé est d'environ 50 cm, cela implique que je peux placer 27 modules par rangé, soit un total de 216 modules.
Ce que je ne sais pas c'est si la largeur de 50cm pour mes rails DIN est une réalité ou une approximation de ma part. Les rails DIN se fixent sur la partie FC214 (le fond de l'armoire) ou FC014 (les cotés). Car cela augmenterait la nombre de modules par rangé!
Pour finir, avez vous déjà installé une telle armoire, quels sont vos points de vue? Toutes informations complémentaires seraient appréciées.
En plus des références FC214(fond), FC014(coté x2), FC426 (tête et base) de quoi est il intéressant d'ajouter a cette armoire afin de la rendre fonctionnelle (bornier terre, phase, neutre, ...).
Merci d'avance et bonne journée
