25/08/2016, 09:43:52
Avec la chaleur actuelle, j'ai décidé de faire mon 1er scénario dont le but est de fermer à 60% les volets roulants situés au sud, fermer à 100% ceux placés à l'ouest et ouvrir les autres.
J'ai donc créé une adresse de groupe dans laquelle j'ai inséré tous les objets scènes des volets concernés : Protection solaire (capture1)
Pour chaque volet, je suis allé dans les paramètres de l'actionneur, et j'ai réglé le % d'ouverture de la scène 1 (capture2)
J'ai vérifié que tout avait bien été téléchargé dans les modules.
Je veux ensuite tester : j'écris un 1 dans l'objet du groupe (capture 3)
et ... c'est le grand n'importe quoi, soit il ne se passe rien, soit tous les volets remontent, parfois une demande de lecture ferme les volets ...
Bref, je n'y arrive pas.
Est-ce que sur le principe j'ai fait ce qu'il fallait, est-ce que c'est encore un pb de flags ? un truc avec les retour d'état ? ....
Merci de vos conseils
Michel
Michel
