22/09/2016, 19:52:58
Bonsoir,
Je continue la prog et je bute sur la commande des bso.
Mon inter et un room controller de jung et l'actuateur un Jm8T theben
Quand je choisi la fonction ''store'' pour l'inter, j'obitens 2 objets (temps court % temps long) que je lie avec les objets ''montee/descente'' et ''pas/stop'' de l'actuateur, l'actuateur a 2 autres objets ''indication hauteur %'' et ''indication position lamelles %'' en 1byte, je les ai mis dans une GA mais ne vois rien cote inter pour les lier...
En fonctionement cela marche, l'indication de hauteur du bso fonctionne a peu pres quand je regarde les valeurs sur le moniteur de bus mais l'indication de l'ouverture des lamelles est pluto fantaisiste, aussi meme apres avoir regler le temps de descente dans l'actuateur je vois le relai reste enclenche plusieurs secondes apres l'arret du bso, j'ai l'impression que le probleme des lamelles fait que l'actuateur ne sait plus ou il en ai...
je joins des copies d'ecrans.
Merci de toute aide apportee
![[Image: jmt8-1_zpsaegrvo63.png]](http://i856.photobucket.com/albums/ab122/garab74/ETS/jmt8-1_zpsaegrvo63.png)
![[Image: jmt8-2_zpslqajj6fs.png]](http://i856.photobucket.com/albums/ab122/garab74/ETS/jmt8-2_zpslqajj6fs.png)
![[Image: roomcontrol-1_zpsl0tbngd1.png]](http://i856.photobucket.com/albums/ab122/garab74/ETS/roomcontrol-1_zpsl0tbngd1.png)
![[Image: jmt8-GA_zpsxg4f6yi2.png]](http://i856.photobucket.com/albums/ab122/garab74/ETS/jmt8-GA_zpsxg4f6yi2.png)
