Etude migration installation existante
Je réalise une étude afin de migrer un système domotique existant par une solution KNX.
Il y a 32 points lumineux commandés à partir de 75 boutons poussoir.
Je pensais me diriger vers l'association des composants suivants:
-> Passerelle IP/KNX - SIEMENS 5WG1 148-1AB22
-> Alimentation 640 mA - SIEMENS 5WG1 125-1AB22
-> 2x Zennio ZIO-MB16P MAXinBOX16 Plus (1 module permet de commander 16 sorties max 16A ou 8 canaux volets)
Ma question concerne les actionneurs, tous les BP sont reliés directement au tableau. Selon vos expériences, comment les connecter au mieux sur le bus? Je connais la solution US/U 4.2 mais pas des plus élégantes je trouve pour ce cas (il en faudrait 19!!). Auriez-vous un module d'entrée à me recommander qui prendrait un compte un nombre important d'inputs?
En vous remerciant de m'avoir lu et pour vos suggestions.
Bàv,
Sébastien
bonsoir,
Abb uks 32/2
Et en plus sur rail din, plus pratique
La longueur vers les bp est normalement limitée à 10m mais ça peut être beaucoup plus long en pratique.
Merci mil3d, c'est exactement le type de module que je recherchais, cela répond parfaitement à ma demande!
Bonne journée.
