23/11/2016, 14:37:07
je travaille actuellement sur l’automatisation de ma maison Ossabois et j’ai un problème de programmation avec mon actionneur de variation ABB 6197/12-101-500.
Pour la prog. des commandes classiques il n’y a pas de problème mais pour la fonction des scénarios je n’arrive pas à m’en sortir.
J’ai bien saisie le fonctionnement des scénarios car j’ai déjà programmer la commande de mes volets roulants qui fonctionne très bien sur l’actionneur de store ABB JAR/S 8.230.2.1.
Je voudrais faire un scénario d’éclairages avec un réglage à 50%.
La programmation se fait depuis Power-Tool ver. 1.2.71.
Avez-vous déjà utiliser ce type de variateur et pouvez-vous m’aider ou avez-vous des exemples de prog.?
Je peux vous fournir une copie de mon projet en MP.
Merci d’avance,
Didier
Merci d’avance,
Didier
