Re: Velux ... toujours aussi difficile à convaincre
Ok, j'ai pris quelques photos - voici une première documentation:
http://www.rheinfeld.de/andreas/velux.htm
Je vais la completer (et rajouter les accents Smile )dès que j'ai un peu de temps.
Peut etre Raymond peut me fournir quelques photos de ses moteurs
Integra de la première série?
Andreas
----- Original Message -----
Sent: Monday, May 07, 2007 11:20 PM
Subject: Re: Velux ... toujours aussi difficile à convaincre
Ah oui volontiers !
On 7 mai, 22:10, "Andreas Schumm" <andreas.sch...@gmail.com> wrote:
> Si vous voulez, je peux prendre des photos de mon installation. C'est vraiment un jeu
> d'enfants.
> From: "savel" <s...@tiscali.fr>
> Sent: Monday, May 07, 2007 12:26 PM
> Bonjour
> Ta solution est intéressante mais il faut gérer les fins de course qui
> dans le systême Velux se font par appel de courant sinon tu grlle les
> moteurs
> Un des plus de la fenêtre "intégra" c'est que le moteur est intégré
> dans la fenêtre "non visible" alors que si il est rajouté sur une
> fenêtre existante il se met en applique sur le rebord.
> Savel
> On 4 mai, 22:50, Dibou <doc.bou...@neuf.fr> wrote:
> > Ma proposition serait :
> > - tu dis à ton installateur de te mettre des fenètres non motorisées
> > (s'il est installateur de fenètre il n'est pas électricien, et de
> > toute façon il va marger à fond sur tes moteurs)
> > - tu commandes chez n'importe que fournisseur de matériaux de
> > construction des moteurs Velus KMG100 (y compris les grands publics
> > comme Casto, évidemment, c'es pas en rayon il faut aller au comptoir
> > menuiserie et demander au vendeur qu'il t'en commande...)
> > - tu les installes toi (c'est vraiment un jeu d'enfant, cf
> > notice ,voir plus bas)
> > - tu te procures un alim 24 V continue qui tienne la route (compter
> > 1,6A ^par moteur commandé simultanément, mais tous ne le seront peut-
> > être pas, c'est comme les prises ! cf mon autre post)
> > - tu commandes tout ça avec des modules EIB pour volets/stores en 24V
> > continus, comme le TXA225 de Hager ou le JA/S4.24.1 de ABB
> (http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/.../_HTML/pro......)
> > Un module 24V continus diffère d'un modure 220 V monophasé puisqu'il
> > commute les 2 fils de sortie en leur appliquant du +24V ou du -24V
> > (montée/descente). Au contraite, les modules 220V, appliquent la phase
> > sur l'un ou l'autre des deux fils de sortie (montée ou descente),
> > l'autre n'étant pas alimenté (en dans ce cas, il y a un 3e fil pour le
> > retour au neutre. en 24 V il n'y a que 2 fils).
> > Si tu veux des infos sur les produits Velux, je te recommande le site
> > autrichien, sur lequel on peut télécharger des docs, dont les guides
> > de pose, qui sont multilingues !
> > Atttention, ne te laisse embobiner par Velux et son machin KUX100 qui
> > ne te servira à rien (il sert d'alim et de module de commande, non EIB
> > évidemment)- Masquer le texte des messages précédents -
Moi j'imposerai des moteurs avec 2 entrées 230V pour la montée et la
descente, sans autre électrionique.
Je sais qu'actuellement des constructeurs comme Velux et Somfy
voudraient imposer leur IO Home Control, qui ne marche avec rien
d'autre.
Elero est une marque de fenêtre et VR qui travaille en EIB intégré je
crois. Tu arrives avec ton 230 et ton câble EIB, et ca roule.
Il faut quand même voir avec eux, car leur site n'est pas clair, de ce
que je me souviens.
A-M
Elero ne fabrique que des moteurs (pas de fenetre ni volets).
Les motoristes allemands se sont regroupés pour développer une
nouvelle techno de moteurs, le SMI. C'est à peu près la meme chose que
le DALI pour l'éclairage. Electronique embarqué dans le moteur qui
permet de câbler les moteurs en // pour la puissance, avec un bus
dedié.
Oui il existe des interfaces KNX / SMI (voir chez ABB ou autre).
L'avantage vous câbler 8 moteurs en // (1 seul câble) sur 1 module
KNX par adressage des moteurs (donc beaucoup moins de câbles). Les
moteurs renvoient leur VRAIE position, on ne fonctionne plus au temps
de travail de la sortie, mais par un encodeur intégré dans le moteur.
Ce qui est très très bien, c'est que les allemands sortent un standard
de commande moteur pour contrer le monopole des Somfy, Bubendorff et
Velux avec leurs techno propriétaires et fermées.
Affaire à suivre
+ d'info sur http://www.smi-group.com/
> d'autre.
> que je me souviens.
> A-M
