VDS Zennio Energy Saver avec tores
04/09/2017, 14:05:48
(Modification du message : 04/09/2017, 15:50:30 par ContemporaryHouz.)
hello,
je viens de lire la doc mais entre les lignes je l'avoue. Mise à part la lecture de la consommation électrique et visiblement l'estimation du coût, y a t'il d'autres applications avec ce genre de matériel ? Des scénarios à mettre en œuvre auxquels je ne pense pas ? Le problème pour un débutant comme moi est de toujours évaluer le potentiel en terme d'utilisation et de scénarios (d'où l'intérêt d'être sur un forum tel que celui-ci pour un retour d'expérience). Je vais disposer de panneaux photovoltaïques dont peut-être y aura t'il un intérêt ?
05/09/2017, 15:03:20
Il permet de connaître pour 3 récepteurs (3 canaux), la puissance active et l'énergie consommée (envoie de la valeur après chaque heure, jour, semaine et mois). il dispose aussi de quelques fonctions logiques (que je n'ai pas exploré).
Tu pourrais éventuellement suivre la production instantanée de tes panneaux (puissance) ainsi que l'énergie produite (kWh) Tu peux télécharger le fichier dans ETS pour explorer ses possibilités.
05/09/2017, 20:21:59
C'est ce que je vais faire pour voir les possibilités ( il faut que j'attrape le réflexe)
