kreg (33)
salut
Tout d'abord merci pour tous les mines  d' infos.
Je construis en Gironde: une maison de 150m², un  projet de la "cave au grenier " en auto construction.
Électricien de formation, le knx m'a très vite séduit. Comme j'avais beaucoup de choses a gérer (first in first out!) je ne suis pas rentré dans le détail du knx, j 'ai saisi la philosophie du bus et j'ai évalué mes besoins  (lumieres et bso) ainsi que  le budget( à la louche).
Premiere partie faite :cablage du bus knx dans les cloisons .
la partie choix du materiel est un casse tete mais j'avais déjà réuni en vue de faire une platine test ( doux rêve qui se fera à l'echelle une )
une alim siemens 5wg1 125 1 AB 22
actionneur  THEBEN RMG 8S
passerelle ip  5wg1 148 1 AB 22
un BP merten 625199
détecteur de presence merten.
je ne m'étale pas trop dans la partie présentation je pars vers les rubriques had oc avec mon lot de questions avec l'espoir qu'un jour je serai en situation de répondre aux questions.
merci d'avance
Cordialement
Kreg
