Problème Hager WST502 et TXM620D
J'ai rencontré un problème récemment chez un client en programmant en ETS5.
Je commence la programmation, j'insère des berker BIQ, un module de sortie berker, un module de sortie Hager type TXM620D.
Je crée des adresses, je lie tout le bazar, je télécharge, jusque la pas de problèmes.
J'ajoute ensuite dans mon projet un détecteur Hager WST502, et la, impossible de modifier certains paramètres du détecteur comme par exemple activer un canal en on/off (très embêtant donc ... en plus c'est pas la première fois que j'utilise ces détecteurs).
Je me prend la tête, j'ouvre un new projet, j’insère le détecteur, je modifie les paramètres, je copie colle dans le projet de mon client et la, paramètres bloqués de nouveau (mais bon, je parviens à me démerder mais c'est casse-c...(pied), encore heureux que j'ai que deux détecteurs dans l'installation).
Après ça j'ai fais 36000 essais et j'ai constaté que le problème survient quand il y a dans le même projet un détecteur WST502 et un module de sortie TXM620D.
Et même si on supprime le module de sortie du projet, les paramètres du détecteur restent bloqués.
ET même si on supprime le détecteur du projet et qu'on en insère un nouveau, toujours paramètres bloqués.
Voilà, je cherche donc une (ou plusieurs) bonne âme pour essayer chez eux un bête nouveau projet avec un WST502 et un TXM620D pour voir d’où peux venir mon problème (PC, base de donnée, ...)
Voici les liens pour les bases de données au cas ou :
http://www.hager.be/produits-e-catalogue...107643.htm
http://www.hager.be/produits-e-catalogue...103658.htm
Merci d'avance
