17/08/2018, 08:32:06
J'ai bâti une installation KNX dans ma maison voici 5 ans. 50 participants KNX de marque ABB, et un serveur Web EibPort.
Parmi les participants: 12 volets roulants commandés par des modules ABB JRA/S 2 ou 4 voies.
Tout fonctionnait bien jusqu'il y a quelques mois: mais maintenant 2 volets roulants stoppent avant la remontée complète. Aucune action sur les boutons, même en mode manuel, ne permet de remonter le volet, qui s'arrête à mi-chemin, et pas toujours au même endroit.
Par contre, si je coupe l'alimentation KNX pendant 10 secondes, tout redevient OK. Les commandes répondent correctement, et je peux remonter les volets. Il y a donc un effet mémoire, probablement sur une détection de courant. La détection des butées par les modules KNX ne me sert à rien, puisque les volets sont eux-mêmes équipés de butées réglables.
Quelqu'un a-t-il une idée de ce qui se passe ?
Peut-on désactiver (par ETS ou autre) la détection des butées des modules KNX ?
Merci de votre aide
Zozo34
Merci de votre aide
Zozo34
