Projet construction 06
Je suis en cours de projet de construction dans le 06 d'une maison de 120 m² type mas provençal. Rien de très exceptionnel dans la configuration de la maison, 2 étages, 4 chambres, 1sdb, 1sde, 1 dressing, une cage escalier, espace de vie, cuisine, cellier, garage loin (15m).
J'avais déjà fait une rénovation d'une maison dans laquelle l'installation électrique et la configuration ne permettait pas de passer des fils partout ni de passer à une configuration knx (que je ne connaissais pas de toute façon) et j'avais installé des modules z-wave que j'ai toujours sous la main et je trouvais que ça marchait bien.
N'empêche je me dis que quitte a construire autant mettre du filaire un maximum, du coup knx semble une bonne méthode. J'en suis à ce stade de la réflexion.
Mon but d'utilisation de la domotique serait:
- lumière
- chauffage
- chauffe-eau
- VMC?
- détecteur de présence extérieur pour allumage spot
A partir de là j'ai lu plein de choses (merci mild3d pour les infos knx pour les nuls) mais je suis un peu perdu quand même. Voici mes questions de bases.
Je vais passer par un pro pour l'électricité (je ne le connais pas encore et c'est le constructeur qui le propose, j'espère qu'il sera compétent sur la question). Dans le cas où il sait faire du knx c'est lui qui programme tous les participants. Cependant l'ajout d'un nouveau ne pourra pas se faire sans son concours si je n'investit pas dans ETS par la suite?
Pour le chauffage à l'étage ce sera des grille-pain bête, facile à piloter avec une sonde Temp quelque part. Quid d'une pompe à chaleur pour l'étage inférieur? Faut-il un modèle particulier compatible knx ou faut-il une passerelle?
Même question pour le chauffe thermodynamique?
Concernant la VMC, ce sera une simple flux, y a-t-il un intérêt de la piloter par domotique? Si oui, comment, comparaison d'un degré d'humidité (spécifique bien sûr) intérieur/extérieur ?
Ensuite je ne suis pas certain d'avoir compris la partie 'visu' elle sert à quoi au final? Les scénarios ? Comme il est possible d'avoir un prix pour une lifedomus, est-ce qu'elle pourrait servir à autre chose (inclusion de nouveau participants)?
Si besoin je connais un très bon électricien /domoticien KNX sur le 06 (région de Grasse / Antibes) et qui se déplace jusque dans le 83.
(05/02/2019, 20:24:19)pollux06 a écrit : Si besoin je connais un très bon électricien /domoticien KNX sur le 06 (région de Grasse / Antibes) et qui se déplace jusque dans le 83.
Merci je note.
