DALI sans fil / wireless DALI / wDALI
Seul ou associé à du KNX, le DALI c'est magique. Par contre, pour du retrofit sur installation existante, ça pose vite problème car il faut disposer des 2 fils pour transporter le signal DALI.
Or je viens de tomber par hasard sur ces deux produits : https://www.lunatone.com/en/product-cate...extension/ qui constituent une sorte de "pont aérien DALI" (en 2,4 Ghz), le récepteur pouvant s'alimenter sur un phase/neutre qui passe par là. On peut même avoir plusieurs récepteur pour un seul émetteur.
Je crois comprendre que ce n'est pas du tout sécurisé (mais pour de l'éclairage, ça ne me semble pas critique...).
Par contre, je n'ai rien vu qui évoque l'appariement entre émetteur et récepteur, mais simplement un choix de groupe sur le récepteur, ce qui pourrait laisser à penser que si le voisin a le même système, on éclaire chez le voisin... à moins qu'il y ait un paramétrage via l'application DALI Cockpit de lunatone... Ce point est assez obscur dans la seule datasheet que j'ai trouvée sur leur site.
Le prix : 107 € l'émetteur, 130 le récepteur...
Quelqu'un a pratiqué ? Ce produit, ou un système similaire ?
