24/01/2020, 16:34:45
Est ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui utilise des MDT Smart pour gérer un thermostat (changement de mode, augmenter/baisser la température), et les thermostats dans Lifedomus ?
La question est de savoir comment est paramétré le MDT Glass, pour la fonction "Temperature switch" quel sous fonction vous utilisez (1 bit temperature switch/1 byte temperature switch/2 Bytes temperature switch/2 Byte shift of basis comfort setpoint value).
En mode 2 bytes temperature shift le MDT Glass fonctionne parfaitement, mais la Lifedomus ne sais pas gérer ce mode (car c'est un offset de température), Il faudrait donc utiliser le mode "2Byte shift of basis comfort setpoint value" qui lui envoie la valeur de la température de consigne, mais dans ce mode le BP MDT Smart ne fonctionne plus (Alors que la LD est OK)...
