Sujets : 13
hello,
je rentre de vacances et je me rends compte que j ai des soucis sur ma domotique, les lumieres ne s allument plus via les boutons zennio ni meme par lifedomus, idem sur certains volets roulants etc
bref je descends au tableaux éléctrique et je m apercois que j ai un module totalement éteint et meme si j appui sur le bouton reset rien ne se passe, et j ai deux modules qui clignotte en bleu mais rien alors que les autres sont en vert
que puis je faire ?
Attend je regarde si je retrouve ma boule de cristal ...
Est-ce que ton problème touche uniquement un actionneur en particulier ? Ou est-ce que ca touche a toute ton installation ?
Quel est la réf de ton actionneur ? Car Zennio c'est vague comme seul renseignement, c'est comme si j'appel un garage pour lui dire que j'ai une renault qui démarre pas.
Bouton Reset ? Tu as appuyer sur Reset sur quel appareil ?
Attention au reset suivant le type d'appareil, dans certains cas on peut se retrouver a effacer des choses ...
Sujets : 13
(18/08/2024, 09:08:25)filou59 a écrit : Attend je regarde si je retrouve ma boule de cristal ...
hello
l actionneur est un maxinbox 24 et oui c est le seul qui est touché maintenant, avant j avais les VR qui ne fonctionnaient plus mais c'etait lié à un fil KNX qui avait bougé du WAGO donc ca j ai pu résoudre le soucis mais le maxinbox se connecte et deconnecte non stop
il clignotte en rouge puis parfois passe à plusieurs clignottement en bleu sans forcément se reconnecter completement voir meme pas du tout
par intermittence j arrive à le connecter il clignotte rouge puis 4 fois en bleu et on entend le cliquettis d activation de l actionneur confirmant qu il est connecté mais cela ne dure que quelques minutes avant que cela déconnecte de nouveau
