Débutant ETS - Conseils représentation
Je suis en train d'essayer d'utiliser ETS4. ?
La représentation de la topologie de la maison est simple.
J'ai installé les devices à leurs places avec pour l'instant uniquement les
adresses physiques.
Je me demande comment représenter par exemple des objets comme les volets
roulants ?
Il ne s'agit pas d'objets KNX, mais il me semblerait utile de pouvoir les
représenter.
Merci par avance.
Cordialement.
Bertrand.
Pour préciser ma question :
Les volets roulants seront actionnés par des Actuators Merten 689908
installés dansun coffrets technique.
Je déclare cet device (actionneur 689908) au niveau de la représentation
graphique des piéces dans lecoffret technique ?
Ou/et je le représente dans chaque piéce concerné par un VR avec son canal ?
Et question complémentaire, comment fait-on pour représenter les 8 canaux de
cet actionneur ?
A la création, dans le coffret, il ne présente qu'un seul canal.
merci pour vos conseils.
Bertrand;
Merci de lire Merten 649908
Bertrand
J'ai finalement trouvé comment programmer le MTN649908 sous ETS.
Le programme affiche 12 canaux, je présume qu'il s'agit d'un programme
commun avec le 649912 ?
Les canaux de 9 à 12 doivent donc être laissé "disable" ?
Cordialement.
Bertrand.
#5
On 25 mai, 08:37, bricoknx <new3...@laposte.net> wrote:
> Bonjour,
Je ne connais pas ce modèle, mais çà me semble bizarre !
En principe, l'appli va de pair avec le module, d'où la question: tu
es sûr d'avoir chargé le bon fichier vdx pour to device ?
P'têt retourner voir sur le site de Schneider ?
#6
beaucoup de produit schneider fonctionne de cette façon effectivement. Il y
a une seul application pour plusieurs produits.
Il suffit d'adapter (si tu a 10 sortie tu en active 10 sur les 12) le
programme a ton module. C'est un peut déroutant mais on s'y fait vite. n
plus ca évite de surcharger la base de donné (qui est bien assez lente en
ETS3).
> > Bonjour,
