ETS - Retour d'état quand une lampe est allumée par Variation
De nombreux postes parlent du retour d'état mais je souhaite vous soumettre mon problème:
Voici mon problème :
j'ai 5 interrupteurs [i1] ... [i5] de 8 boutons
le 1er bouton des 5 [i1] ... [i5] allument 5 lampes [L1] .. [L5] via un groupe
Ces même premiers boutons vont faire varier l'intensité des 5 lampes via un autre groupe
  • OK Je peux sans problème allumer les 5 lampes avec le bouton 1 de [i1] et les éteindre en appuyant sur le bouton 1 de [i4]
  • OK Je peux allumer les 5 lampes avec le bouton 1 de [i1], vaire varier l'intensité des 5 lampes en laissant appuyer le bouton 1 de [i3] puis éteindre en appuyant sur le bouton 1 de [i4]
  • OK Je peux allumer et éteindre une des 5 lampes indépendamment des autres, pour cela j'ai du faire un retour d'état (bouton 5 de [i1] dans la capture d'écran ETS)
  • KO Si pour allumer les 5 lampes j'utilise la fonction variation au lieu de d'abord faire un appui court sur un bouton 1, les autres boutons 1 ne sont pas au courant. C'est à dire que si j'étais sur l'interrupteur 1 pour les allumer en montant l'intensité, l'interrupteur 2 n'est pas au courant que les lampes sont ON
[Image: ets1.jpg]
[Image: ets1.jpg]
Ma question est donc la suivante : comment mes 5 boutons 1 peuvent savoir que les lampes sont allumées quand elles sont allumées par un appui long sur le bouton 1 ?
J'ai essayé de faire comme j'ai fait pour le bouton 5 (deuximème capture d'écran mais ETS ne veut pas Wink
Il faut utiliser le retour d'état de ton actionneur, pas l'objet de communication. Ton DMG2 doit avoir un objet indicateur d'état, tu le relie à ton bouton.
Benoit
Salut
Je ne sais pas si ce que je vais dire a vraiment un lien avec ton problème, mais voilà toujours :
J'ai des BP qui commandent des variateurs. C'est simple :
- un BP (disons un US/U d'ABB) paramétré en mode dimming, i.e. qui envoie un télégramme on/off (selon une logique "toggle") sur un appui bref et un télégramme dimming sur un appui long.
- un variateur (disons un Gira 1043) qui est lié à ces deux objets
Si je prends le cas suivant :
- lampe éteinte
- appui long maintenu
- la variation commence (en partant de éteint)
- relâchement de l'appui
- l'éclairage se maintient là où il était
(jusque là rien d'exceptionnel)
- appui bref
- la lampe s'allume à fond (enfin, au niveau paramétré sur le variateur comme niveau d'allumage par défaut, chez moi 80%).
Pas glop, car moi, dans ce cas, je voudrais qu'elle s'éteigne, évidemment
En fait, je ne me suis jamais penché sérieusement sur le problème et, là je suis en vacances à 600 km de mon installation.
Par contre, j'ai toujours pensé que c'était le variateur qui était en faute... Mais maintenant que j'y repense en lisant ton message et la réponse de benoît, je réalise que, si ça se trouve, je n'ai pas paramétré de télégramme de retour d'état[*] et que donc le variateur, en fait, n'y est pour rien...
Le BP n'a pas de raison de savoir qu'il a allumé la lampe en lui envoyant des "dim vers le haut". Donc quand on fait ensuite un appui bref, et ben il envoie un ON et pas un OFF. Et le variateur fait ce qu'on lui a demandé de faire sur un ON (s'allumer à un niveau prédéfini).
Tout s'expliquerait donc...
Il y a un truc qu'il faudra que j'éclaircisse, c'est le fait que le dim se fasse vers le haut quand on part d'une situation "lampe éteinte" alors que je l'ai paramétré quelque part (sur le variateur ou le BP je ne sais plus) qu'il se fasse toujours en premier vers le bas...
[*] je n'y voyais pas d'intérêt dans le cas de bêtes commandes d'une unique lampe par un unique bouton...
Merci ! Je vais tester le retour d'etat de l'actionneur et je vous tiens au courant.
Par contre est ce que c'est normal que mes differents boutons soient synchros alors meme que je n'utilise pas les retours d'etat ? (les deux premiers scenarios de mon post initial). je ne vais pas me pleindre que ca marche, mais j'aimerai toutefois comprendre Smile
Oui, c'est possible d'avoir ce comportement sans retour d'état.
Frédéric
