15/09/2012, 06:50:18
(25/07/2012, 11:33:52)charles.beguin a écrit : Cos phi = charge
Non, cos phi n'est pas égal à charge !
Par contre le cos phi dépend de la charge.
Là, il faut aller cherche un cours d'électricité parlant des régimes alternatifs quasi-stationnaires. Celui-ci a l'air pas mal.
Attention, c'est de la physique un peu théorique donc pas forcément à la portée de tout le monde.
phi c'est le déphasage entre courant et tension, que provoque la charge connectée.
- Une résistance pure ne génère aucun déphasage (0°) donc cos phi = 1
- Une capacité pure provoque une avance de phase du courant sur la tension de pi/2 (90°) donc cos phi = 0
- Une inductance pure provoque en retard de phase du courant sur la tension de pi/2 donc cos phi = 0 aussi.
Et, idem, quand on met des charges différentes en parallèle (par ex plusieurs luminaires sur le même circuit).
Savoir aussi que dans l'inconscient de l'électricien : 1 est un bon cos phi alors que 0 est un mauvais cos phi. Les producteurs d'électricité par exemple aiment pas trop les faibles cos phi, pour raisons que je ne développerai pas ici.
Valeurs trouvées sur le net :
- Eclairage à incandescence cos phi = 1
- Eclairage fluo avec ballast électronique cos phi = 1
- Eclairage type tube fluorescent
- Avec compensation cos phi = 0,85
- Sans compensation cos phi = 0,5
