Choix d' un module d' entree
Bonjourje souhaiterais Grace a un bouton poussoir branche sur un module d' entrée pouvoir faire cela :
Appui court : allumage extinction lampe
Appui long : allumage extinction lampe en mode gradateur ( module de sortie adequoite )
Appui court 2 fois : ouverture fermeture volet
Est ce possible ?
Concernant un ABB US/U 2.2 comme module d'entrée, l'ensemble de la demande ne semble pas réalisable avec un seul bouton. Il faut séparer ça sur 2 boutons différents (si je ne me trompe pas) :
1 bouton pour : Appui court : allumage extinction lampe + Appui long : allumage extinction lampe en mode gradateur
1 autre bouton pour le volet.
C'est en plus certainement plus efficace comme ça parce que les volets demandent parfois des réglages plus fins que juste ouvrir/fermer. Et un bouton entièrement dédié au volet permettra plus de contrôles...
On se répète, mais c'est toujours bon à rappeler : quand c'est possible le mieux est d'installer ETS et de faire des tests en créant virtuellement son installation sous ETS. Cela permet de voir ce que chaque module KNX est capable de faire.
Et la suite logique, c'est d'acheter les quelques éléments sélectionnés en 1 exemplaire pour les essayer sur une platine de test avant d'acheter l'ensemble de l'équipement de la maison.
