Scénario Domovea
Bonjour à tous
Je rencontre quelque difficulté à utiliser certaine fonctions pour créer des scénario sous domovéa.
Je vous donne par exemple, un scénario (je désire tout cela dans un seul scénario) qui répondrais au besoin suivant:
- démarrage le dimanche à telle heure (ok)
- lancement de la séquence par un appuie sur un bp déjà configuré peu importe l'heure(ok)
- allumer circuit "1" à 10H
- allumer circuit "2" à 11H
- allumer circuit "3" à 11h30
donc si j'appuie sur mon BP a 9h rien ne se passera avant 10H
Si j'appuie sur mon BP a 10h50 le circuit 1 ne changera pas d'état, et le circuit 2 et 3 s'allumeront respectivement 10min et 40 min après l'appuie sur le BP
Si j'appuie après 11h30, rien ne se passe.
Je pense qu'il faut utiliser la fonction "évènement sur une variable", et "tant que", mais j'ai du mal a m'y retrouver.
J'ai bien lu la documentation automatisme domovea, avec le tuto pour permettre l'activation d'un circuit selon une plage horaire. mais cela ne correspond pas à mes besoin.
Merci des éclaircissements et différentes pistes de réflexion que vous pourrez me fournir.
En attendant de vous lire, cordialement.
