[dev KNX] Association GA / Objet
Afin de finaliser le développement d'une stack KNX qui sera certifiée , j'ai une question sur les GA et objets :
A partir de l'exemple d'un actionneur :
- il peut avoir n objets.
- chaque objet peut avoir une ou plusieurs GA
MAIS :
une meme GA peut-elle se retrouver dans 2 objets differents (du meme actionneur) ? ETS l'accepte.
exemple :
avec une GA : 1/0/1
Puis je l'associer à l'objet N°1 ET à l'objet N°2
concrètement l'actionneur devra re-agir 2 fois à la rececption d'une trame KNX avec GA=1/0/1: suite au traitement de l'objet 1 et de l'objet 2
Au niveau programmation ça change pas mal de chose...
Si oui , le faites vous et pour quelle utilisation ?
bonjour
que developpez vous exactement ?
Afin de réduire les coûts au maximum, Nous développons un BCU complet qui sera en version 2.5 ( en terme de fonctionnalités ).
Le processeur est un ATMEGA
La particularité vient que le BCU (stack KNX) et l'applicatif (firmware) sont sur un même processeur.
Ce (BCU/Applicatif firmware) est actuellement en fonctionnement (bêta-tests) sur des actionneurs dimmable.
vous developpez donc des modules Knx ?interressant
Oui, on le fait.
Actionneur 16x, GA "Xmas" 1/1/1 -> la GA "Xmas" est assignée à tous les objets de l'actionneur qui controlent une prise pour les lumières de Noel...
(07/01/2014, 21:35:00)philhp a écrit : Bonjour,
MAIS :
exemple :
avec une GA : 1/0/1
Merci silverrcx pour cet exemple concret.
ca répond à ma question . Big Grin
(09/01/2014, 21:26:35)ultraxa a écrit : bonjour
L'objectif est de proposer des actionneurs dimmable ou non, à prix accessible.
