  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
" Failed to install baggage "
Bonjour, quand je veux télécharger mon participant " KNX argus 180" qui est un capteur de luminosité, je tombe sur le message suivant : Failed to install baggages[undefined=[Image: 416791Erreurets4.jpg]undefined] .
Aucune solution ?
Lors du téléchargement de la base donnée n'a t'il pas demandé d'installer un plug in?
Non, aucune installation de plug in demandé
Il y'a bien un plug in mais ets4 se refuse de l'installer
Si ma mémoire est bonne, les "Baggages" pour ETS c'est un fichier exécutable ou non fourni par le fabriquant et inclus dans le fichier vd5, knxprod , etc...
As tu des droits admin sur ton ordi pour l'installation ?
