21/05/2015, 09:13:26
Mon alarme SATEL Integra vient d'être installée et la carte KNX doit être configurée prochainement pour dialoguer avec mon installation KNX.
Cette intégration a à la base 3 buts:
- pouvoir récupérer et exploiter le statut de la centrale d'alarme (ex: déclenchement d'un scénario en cas d'intrusion)
- pouvoir récupérer et exploiter le statut de n'importe quelle device de mon système d'alarme (ex: allumage d'une lampe sur détection de mouvement dans un couloir)
- pouvoir envoyer des commandes d'armement et de désarmement par lifedomus plutôt que d'utiliser les claviers du système d'alarme dont le WAF est plutôt bas quand on a plusieurs partitions dans la maison (car armement partition par partition en naviguant dans un menu).
Je fais appel à vous car peut être y a-t-il d'autres opportunités à saisir pour profiter encore mieux de l'intégration KNX de la Satel ? Des retours d'expériences ? Des choses utiles à prévoir (ou inutiles à oublier) ?
