perdu dans la jungle !
#26
Oui probablement, maintenant je ne connais pas la qualité de ce produit. (La marque est spécialisé dans les alims, on peut espérer qu'ils connaissent leur métier.
La seule chose que je peut dire sur cette marque, c'est que les trou pour passer le tournevis sont trop petit pour passer un tournevis d'electricien sur certaines de leur alim. (Ce qui est pas tip/top)
Sinon moi la reflexion que j'aurais a ta place, c'est la suivante :
Au lieu de choisir une Interface IP ayant besoin d'etre alimenté par l'exterieur que ce soit via un 24V auxiliare ou via du POE pourquoi ne pas partir sur une interface n'ayant besoin de rien :
https://weinzierl.de/index.php/en/all-kn...ace-731-en
http://www.mdt.de/EN_Interfaces.html
Chez Wienzierl : KNX IP Interface 731 139€
Chez MDT : SCN-IP000.02 152€
Après tu peux partir sur une alim 320mA MDT STV-0320.02 a 110€ ou ABB SV/S 30.320.1.1 a 130€
Attention a ne pas ergoter sur la qualité de lalim, c'est un peu comme dans les PC, mettre une alim sans marque puis se consituer un PC de fou qui va griller dès que la l'alim va déconner est un non sens.
Si tu veux l'alim MW, pour info tu peux la trouver au meme prix que chez AliExpress directement en france :
Chez Conrad : 80€
En cas de SAV ca serrait plus simple...
(28/08/2017, 17:06:59)filou59 a écrit : Oui probablement, maintenant je ne connais pas la qualité de ce produit. (La marque est spécialisé dans les alims, on peut espérer qu'ils connaissent leur métier.
Chez Conrad : 80€
+1 pour la MDT, j'avais auparavant une ABB IPS/S 2.1 qui devait être alimentée en plus du BUS. Je ne l'ai utilisée que pour ma platine de test, pour la maison, je suis passé sur la MDT qui n'a besoin que du bus, sachant qu'elle permet aussi d'envoyer l'heure sur le bus, via une config serveur sntp, et des rapports par Email (pour certte dernière fonction, je n'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus)
Merci pour ces références.
Et tout à fait d'accord sur le point qu'une bonne alim dans un PC c'est viitale, et je vais donc me rabattre sur une alim de qualité également pour mon bus KNX de peur que les périphériques en souffre.
