09/10/2017, 19:31:05
bonsoir tous le monde
j'ai un souci de scénarios avec l'actionneur mtn 649912
j'ai bien libéré la fonction scénario dans l'onglet général " scénario généralités"
développer pour les canaux le numéro de scenario ainsi que la fonction (relais actionné ou pas)
j'obtiens un seul objet 1 byte " scénario tous canaux"
je lie l'objet avec les differents acteur du scenario (VR, RGB....) dans l'adresse de groupe prévue.
je lance et tout fonctionne sauf les canaux du mtn 649912
pour info seul les flags "écriture et communication "sont activés
si quelqu’un connait se produit et pourrais m’éclaircir..... car la je ne vois pas ce que je peux faire de plus ... ..
merci d'avance
Fred
merci d'avance
Fred
