24/10/2017, 08:31:46
J'ai pu programmé l'ensemble de ma platine de tests (3boutons, l'alimentation, l'actionneur, l'entrée binaire) mais pour l'un d'eux (un capteur de présence MDT), je ne sais effectuer que l'adressage.
Impossible en effet, de télécharger la configuration. J'obtiens des "timeouts", des "device not responding", "unable to write...", c'est assez aléatoire.
J'ai vérifier le cablâge, il semble correct et d'autres périphériques sont en bout de ligne et fonctionnent correctement.
Je parviens à obtenir les informations du détecteur mais impossible de lui envoyer la configuration.
J'utilise la version 5.5.2 build 665 d'ETS et le fichier knxproj 3.2 (le dernier disponible sur le site MDT). J'ai également testé avec une version 2.6 que j'avais téléchargée il y a plusieurs mois.
Comment diagnostiquer la cause du problème?
