Hager TRM 691
Je passe progressivement l'éclairage en led.
J'ai une paire d'appliques avec des lampes G9 led.
Ces appliques sont commandées pas un trm691 (dimmer rf sans neutre censé accepter les leds dimmable)
Lorsque je mets des lampes halogènes le fonctionnement est correct.
Lorsque je passe sur des led dimmable ça ne fonctionne pas.
Il y a dans la doc une manip à faire pour configurer le type de charge manuellement mais ça ne change rien.
Je n'arrive à rien avec les leds.
J'ai d'autres dimmers notamment un merten universel. J'ai commandé un adaptateur E27 G9 pour tester mes leds dessus.
Quelqu'un a-t-il réussi à faire fonctionner le trm691 avec des leds dimmables?
La puissance de la LED est-elle supérieure à 3 w qui est la valeur minimale de fonctionnement de ce variateur ?
J'ai 2 leds dessus (2x7W). Le trm est donné pour une plage de 3 à 50W avec leds dimmable.
Ceci dit j'ai essayé sur un merten universel et ça ne marche pas non plus pour l'instant
edit: en montant une led 7w sur un lustre qui comprend 8 led E27 4W elle varie bien sur le merten; la luminosité max est atteinte plus rapidement que mes autres leds.
