Dalle LED dimmable
J'ai un faux plafond technique dans mon cellier et je voulais mettre une dalle LED pour l'éclairage.
Le problème est que ce genre de dalle en 60x60, font >3000 lumens et pour pour cette petite pièce 5.2m2 avec un plafond à 2,20m j'ai peur que ce soit beaucoup trop lumineux.
Connaissez vous des dalles LED dimmable qui pourrait être utilisé avec les modules Theben DM 8-2 T classique en 220V.
A chaque fois que je cherche se sont des systèmes par impulsion pour régler la luminosité ou réglable en 0/10V ou par module DALI.
Merci d'avance de votre aide et conseil
Fanch
Dalle led Push Dim
Regarde avec la techno Push Dim.
Ca s'utilise avec un simple actionneur.
L'inconvénient de cette technique, c'est le retour d'état.
Tu n'as pas de retour car l'action d'allumer et éteindre est la même.
Tu peux donc faire une croix sur le tout off par exemple.
Mais si tu n'as pas besoin de cela, c'est bon.
