Fixation z38
Hier soir j'ai commencé à installer mes Z38 chez moi et la grosse
galère. Première essai avec des cheville molly (les plus petit modèle)
et la cheville dépasse du Z38. Ensuite j'ai utilisé des chevilles
universelle avec des vis aglo et la c'est la tête de la vis qui
empêche de mettre le cadre du Z38.
Ceux d'entre vous qui possédez des Z38 quelle type de vis/cheville
avez-vous utilisé sur du placo.
De plus je rajoute que les 4 trous oblong du z38 ne permettent en
aucun cas de récupérer le niveau si le foret a dérapé de quelques
millimètres lors du perçage.
J'attends vos conseils car il m'en reste 6 à fixer.
A+
