07/02/2011, 17:03:28
J'utilise depuis quelques mois une application pour iPad/iPhone/iPod
qui s'appèle iRule; à l'aide d'une passerelle IP/Infra-rouge ou RS232
"Global Caché", je commande tous mes appareils audio-vidéo ainsi que
quelques fonctions KNX à l'aide d'un interrupteur Hager avec cellule
IR; mais ça reste très basique pour le KNX et sans retour d'état.
On peut aussi gérer des appareils qui sont juste connecté au réseau
(ampli, Squeezebox, Platine multimédia Dune,...)
Cette application va bientôt passer en V2 et cela inclura le retour
d'état, mais seulement pour les appareils reliés en RS-232 et ceux
commandables par IP.
J'ai contacté le créateur de l'application pour lui demander si il
serait d'accord d'intégrer la gestion du KNX avec retour d'état, et il
m'a répondu qu'il voudrait bien, mais qu'aux Etats Unis, il était
relativement difficile de trouver des infos et des testeurs...
Je lui ai donc dit que j'allais essayer d'obtenir des infos et lui
trouver des personnes pouvant tester par la suite; j'ai trouvé un
installateur prêt à le renseigner sur le forum hcfr, mais je me disais
que certains ici pourraient peut être l'aider, ou alors lui
recommander quelqu'un qui pourrait le renseigner.
Je joins le mail qu'il m'a envoyé ainsi qu'un lien vers le topic que
j'ai créé sur hcfr histoire que chacun puisse répondre à ses questions
et donc faire progresser l'appli
[url]http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=29959480[/
url]
Le gros intérêt d'iRule, c'est qu'il est peu cher (~30€) et
relativement simple à prendre en main; idem pour les appareils Global
Caché qui sont peux onéreux et on peut donc piloter plusieurs systèmes
sans se ruiner; si en plus on pouvait gérer toute la maison...
Par avance merci de votre aide, et n'hésitez pas à le contacter
directement si vous préfèrez: itai@iruleathome.com
Franck HERVIAUX
voici ses questions:
I have a few basic questions that you may be able to answer or find
others who may know the answer.
1. Are there both serial on IP interfaces to the KNX system?
2. what are the make/model numbers of the common interfaces for the
KNX system? (I believe I read about the Siemens IP interface).
3. For the common interface device, is there a document that describes
the protocol and an example command with a description for something
basic like turning on light #2?
url]
Franck HERVIAUX
