Variateur de vitesse moteur ac climatisation
Bonjour à vous.
Il existe une belle gamme de thermostats KNX sur le marché, mais je ne trouve pas mon bonheur.
Je cherche à faire tourner plus ou moins vite un moteur 220 ac (ventilateur escargot) en fonction d'une consigne de température d'ambiance  à atteindre.
Pas de 3 ou x vitesse à étage, mais bien une variation de vitesse avec donc variateur de fréquence.
Même en 0 10v je ne trouve pas de solution (je ne suis pas spécialiste non plus.)
Bien sur en KNX ...
Merci pour votre aide ou vos expériences
Bien cordialement
LJ
Tu peux attaquer un variateur de m fréquence en 0-10v si il est prévu pour cela
(19/02/2022, 07:07:05)olivier.p a écrit : Tu peux attaquer un variateur de m fréquence en 0-10v si il est prévu pour cela
Merci pour ta réponse.
Mais quid du code pour le pid en fonction de la température ambiante?
La régule interne d'un thermostat knx (du moins ceux que j'ai trouvé sur le net) sort en 3 vitesses. Le knx affiche ou modifie seulement la consigne et la valeur temp( si j'ai bien compris).
Existe t il des "fonctions métiers" pour ce genre d'appli?
ok pour une sortie 0 10v mais comment je fais la liaison avec le thermostat d'ambiance?
Je rame un peu et ne trouve aucun exemple pour l'instant sur le net.
Il faut donc que tu te trouve un ou 2 participant KNX :
-Un Actionneur qui dispose d'une sortie 0-10V
-Un participant qui dispose d'une fonction regulateur ou Thermostat d'ambiance
Cet fonction regulateur se trouve parfois sur certains actionneur, parfois dans des detecteur de présence dispoant d'une Sonde de T°, mais le plus souvent ce sera dans des "Room Controler"/"Regulateur de Piece"/Thermostat, la dénomination dependra des fabriquant et du produit.
Le regulateur sort un signal 0-100% qui sert a commander ton actionneur
L'actionneur qui recevra se signal pilotera la sortie en fonction de ce signal. après peu importe que ce soit du 0-10V, du tout ou rien ou autre c'est sur du paramètrage.
