Actionneur MDT AKS-1616.03 bloqué en mode programmation
Bonsoir,
Je ne sais pas trop quoi faire avec cet actionneur qui reste en mode programmation (led rouge allumée). En laissant appuyer sur le bouton prog, ca ne fait rien, en le déconnectant et reconnectant pareil et en lançant une téléchargement total pareil.
Il fonctionne correctement mais si je dois ajouter des participants, il faut que je le déconnecte pour pouvoir faire le téléchargement du nouveau participant.
Si quelqu'un a déjà eu ce soucis, y-a-t-il une solution ?
Merci d'avance.
