Comment étendre vers EIB une centrale alarme/domotique Varuna3
En découvrant ce forum, j'ai été ravi de voir que je ne suis pas le
seul à ramer avec une Varuna3 !
Ceci étant mon projet de domotisation a commencé il y a 4,5 ans !
C'était un pavillon sympa et bien sous tous rapports mais... il a
maintenant évolué :
- j'ai commencé par câbler en filaire pas loin de 2 km de câbles !
* les alarmes à chaque ouverture fenêtre porte etc en câble 4
paires STP (une quarantaine)
* les prises réseau informatique dans toutes les pièces (même
locaux technique, cave...) en RJ45 ethernet gigabit rebrassables pour
transférer autre chose sur les mêmes liens en plus du wifi
* les prises TV/SAT/FM (16 en tout, y compris les injections
possibles genre renvoi de télécommande IR au cas où pour du multi-
room)
* les actionneurs (groupes de relais propriétaires) pour la Varuna2
de l'époque qui devait gérer chauffage, délestage électrique, alarmes
vol et techniques, piscine, arrosage extérieur...
- j'ai reconçu et recâblé complètement les tableaux électriques pour
loger un étage de commande entre les disjoncteurs et les appareils,
fini de sécuriser anti-foudre téléphone et distribution électrique ;
- et enfin, 3ans après le début j'ai pu "simplement" démarrer les lots
alarme, chauffage, délestage en 2 mois ! et j'ai bien un accès
téléphonique et internet sur ma centrale.
J'ai eu la même recherche avec la Varuna 3 évoquée dans vos posts pour
trouver de nouvelles façon d'avoir des entrées au delà des 8TOR et 8
ANA de base.
Toutefois question prix... si la partie électrique sur ebay a bien
réduit le "budget disjoncteurs" de même que le fait que je câble moi-
même, le temps et la résistance nerveuse en ont pris un coup entre-
temps vu les remarques des autres membres de la famille sur la durée
quand on fait en solo !
Pour avoir des entrées moins chères qu'en EIB pour la Varuna3.pro.knx,
il semble (d'après le constructeur, et compte tenu du coût du logiciel
ETS de programmation des adresses EIB dans les modules EIB) que
l'ajout d'une centrale complémentaire soit le moins cher quand on veut
juste 16 entrées de plus, çà devient plus un ensemble de Varuna3 qu'un
système EIB et joue dans la cours des 1000 euros.
Personnellement je manque :
- d'entrées pour pouvoir superviser séparément mes détecteurs
d'alarmes et non plus des grappes de détecteurs : une dizaine
d'entrées TOR ;
- d'entrées analogiques (4 à 6) pour les détecteurs type hygrométrie
et température pour piloter les ventilations d'extraction ; et
d'inondation pour mon local technique de piscine et ma cave ;
- de sorties sur une électrovanne et de capteur d'humidité pour gérer
mon arrosage extérieur.
Compte tenu de vos expériences EIB, voire avec Varuna3, conseillez
vous d'aller plus massivement vers EIB ou de rester en propriétaire
Hestia/Hager ?
Sachant que bien qu'ingénieur informaticien, j'ai quitté la
programmation depuis plus de 10 ans pour m'occuper d'organisation
bancaire, certes avec ce projet j'ai rattrapé 20 d'abandon sur les
nouveautés électroniques, mais je n'évalue pas bien l'effort pour
bidouiller du EIB/programmation de scripts varies etc...
Est-ce que quelqu'un a déjà testé des matériels EIB avec la Varuna3 ?
Avec succès? Quelle marque avait été l'heureuse élue ?
Cordialement
Thierry
Bonjour, pour solliciter vos remarques ...
Est-ce que quelqu'un a déjà testé des matériels EIB avec la Varuna3 de
Hestia ?
Avec succès?
Quelle marque de modules EIB avait été l'heureuse élue ?
Cordialement
Thierry
Bonjour, comme j'ai répondu à un autre de vos post; la centrale
Varuna3 pro est compatible avec toutes les marques de modules EIB.
Voila si vous avez d'autre question ne pas hésiter...
Cordialement
Vanpj
