Choix mode chauffage
Bonjour à tous
Je suis hors knx mais mon choix permettra de choisir un modèle intégrable dans l'univers knx.
Je viens d'apprendre que ma vielle chaudière gaz (1989) ne va plus être compatible avec le "nouveau" gaz type H qui sera distribué à partir de février 2025 sur ma commune... c'est donc l'occasion de penser à son remplacement.
Et c'est là que le bas blesse car je ne sais pas du tout vers quoi partir sachant que ma chaudière actuelle fait aussi l'eau chaude sanitaire, dois-je passer sur:
* chaudiere condensation pour chauffage uniquement + ballon thermodynamique
* chaudiere condensation chauffage + eau
* PAC hybrique
* PAC
* autre...
Au départ je pensais partir sur un chaudiere basse temperature + ballon thermo + un poele à granulé en appoint pour chauffer le rdc mais je m'y perd avec tout les possibilités.
Je suis du 59 dans une 1910 rénovée (sauf chaudière) mais avec des contraintes techniques:
* chaudiere actuelle posée au sol à la cave (soupirail donnant côté rue).
* toit plat disponible sur l'arrière mais pas de liaison simple entre ce dernier et la cave.
Certains d'entre vous ont-ils été dans ce cas de figure? Vers quoi sont-ils partis?
