Cable Bus
Bonjour...
Je me permets d'aborder un sujet peu original....
Mais ou peut on acheter du cable pour réaliser le bus Eib ?
Je sais qu'Hager en propose. Est-ce le seul constructeur qui le
propose ? Et les autres ?
David
Bonjour.
1) Sur le web :
Réponse classique : sur www.eibmarkt.com
2) Dans un "vrai" magasin :
Hager a un câble EIB au catalogue mais ne le fabrique pas, il vient de
chez Nexans (fabricant de câble connu).
Il existe d'autres fabricants de câble EIB, celui que j'ai acheté chez
eibmarkt est fabriqué par "La Triveneta Cavi".
Donc, tout grossiste (voir même un bon détaillant) en matériel
électrique doit pouvoir - au minimum - commander ce type de câble même
si il ne l'a pas en stock.
Un vrai câble EIB est vert pomme et doit porter clairement la marque
"EIB" ou "EIB-bus".
N.B. Attention, le cable vert EIB classique ne peut pas s'utiliser
dans les mêmes conditions qu'un XVB, donc il ne convient pas pour
l'extérieur sans protection ni dans les zones "mouillées" - une gaine
enterrée non-étanche, par exemple.
