Sujets : 13
Comment procéder vous pour mettre à jour le firmware de vos équipements KNX?
Je suis sur ETS6, dans mon installation qui as déjà quelques années j'ai une station météo theben Meteodata 140 S GPS référence 1409208.
La version est la 1.3 alors qu'il existe désormais la 1.4, j'essaye de mettre à jour depuis un fichier VD5 ou autre mais impossible.
Il est demandé un fichier de paquet en .knxfwp
Comment puis je procéder et où trouver ce fichier?
Merci.
Sujets : 67
Tout dépend du produit.
Certains fabriquant vont inclure le firmware dans la base de donnée du produit, et un simple chargement de la nouvelle application va mettre a jour le firmware.
Ce processus peut être assez long, 30min a 1h, je l'ai déjà fait sur des station méteo Jung.
Après dans tous les cas tout dépend si le produit est compatible :
Tu peux avoir des nouveau FW mais qui sont compatible uniquement avec une version Hardware bien précise.
Il faut donc regarder chez le fabriquant, normalement il doit expliquer comment faire, dans la doc de l'application ou dans une autre doc.
Chez Steinel : sur les produit TuePresence, on met a jour plusieurs firmware mais via une application sur téléphone, ca se fait en BT car le capteur dispose du BT.
Tu dis que tu utilises un fichier vd5, mais ce produit est fourni avec un fichier knxprod , il est dans le catalogue enligne .
Il est d'ailleur préférable d'utiliser les produit du catalogue en ligne sauf si on trouve plus récent chez le fabriquant, mais l'asso KNX pousse les fabriquants a tout mettre dans le catalogue en ligne.
As-tu essayer avec la version 1.4 du catalogue en ligne ?
Sujets : 13
Bonjour Pierre
Merci pour ton retour.
J'ai eu une réponse d'un technicien de chez THEBEN.
Pour leurs produits il faut passer par une ETS Apps dispo sur le site KNX.org.
Bonne journée.
Sujets : 67
(19/10/2026, 09:08:19)Tinfor56 a écrit : Bonjour Pierre
Bonne journée.
Salut
Effectivement j'avais pas mentionné cette option, mais de plus en plus de fabriquant mettent a disposition une petite application gratuite qu'il faut "acheter"
sur le store MyKNX
ABB/Bush, MDT, Theben pour ne cité qu'eux.
Pour finir tu as réussi a faire ta mise a jour ?
