pb gestionnaire volet
bonjour à tous,
j'ai une petite maquette de domotique ( à titre éducatif ) que nous avons réalisé comprenant gestion de lampes, gestion de volets et interrupteurs intégrés au réseau.
tout fonctionnent ( enfin presque ! ), mon gestionnaire de volet fonctionne via l'interrupteur d'un sens et d'un autre mais je n'arrive pas à régler le bouton stop ( par un appui long ou court sur l'interrupteur ) et je ne vois pas comment configurer le module )
le module que j'utilise est du fabricant ABB et de type JRA/S 8.230.2.1
j'espère que vous pourrez m'éclaircir sur ce point.
N'aurais tu pas tout simplement oublié de créer l'adresse de groupe pour le stop ?
KNX partner/MyHome team/Control4/Crestron
AVMD intégration domotique Rouen haute normandie
merci de votre réponse mais c'est bon j'ai réglé mon problème c'était juste un mauvais paramétrage de mon gestionnaire volet j'ai épluché sa notice en anglais ( ça m'a demandé un peu plus de temps ! ) et j'ai pu enfin trouvé ma réponse !
j'ai profité de votre suggestion pour revérifier et tout fonctionne pour le mieux merci de votre aide !
bonne continuation
bonjour
et du coup le problème de paramétrage venait d'où ?
au départ, j'ai voulu utiliser les scènes mais je me suis rendu compte que pour l'utilisation de ma maquette ce n'était pas utile pour le moment ( il suffisait juste de la faire fonctionner correctement ) j'ai donc utilisé l'ouverture et la fermeture simple du volet voila
