Domovea 3.2.0.1 le fond de l'écran d'accueil disparait
Il apparait bien sur les autres écrans où il est configuré.
Dans la version 3.0.0.1 précédente ça marche.
Lors de la tentative de reconfiguration il est apparu quelques 10emes de secondes, puis s'est strié et a disparu de la page d'accueil.
La version 3.3.0.4 est disponible peut etre que c'était un bug passagé qui a été corrigé
Sur le site, c'est la 3.2.0.1 qui vient
http://www.hager.fr/professionnels/produ.../37529.htm
Je retente après la sieste,
Bon app.
www.domovea.com
=> aides et supports
ah oui Merci.
Le Package 3.3.0.4 qui descend, là :
https://www.domovea.com/Help/Files/3.3.0....3.0.4.zip
J'avais complètement oublié ce site.
Dernier accès mi-2010, environ !!!
Le problème persiste en 3.3.0.4.
L'image fait moins de 200 Ko en 1920*1080
J'ai essayé de placer sur la page d'accueil toutes les images de fond de l'application : rien à faire. Aucune ne s'affiche.
Tant pis, je laisse tomber, c'est vraiment un petit détail.
Essaye de charger une autre image pour tester, peut etre une histoire de résolution
Oui, c'est fait.
Toutes les images utilisées dans Domovea y sont passées.
J'ai aussi fait une copie en 960*540 qui s'affiche bien sur d'autres pages, mais pas à l'accueil.
Toutes sont en JPG.
Trouvé !!!!
Yep !! Content !!!
Dans le Configurateur Domovea :
La page d'accueil par défaut de Domovea c'est le "Tableau de bord".
Ce n'est pas la racine des Groupes qui elle paramètre la page du bouton "Groupes". Normal, suisJeK0n !
Et donc pour configurer le "Tableau de bord" par le Configurateur Domovea, il faut :
Cliqueter Profils, (en bas de la colonne de gauche)
dans l'onglet Configuration,
- Paramètres généraux
-- Fond d'écran, choisir l'image et Cliquer d'éllllicatement sur Appliquer.
Sur l'écran d'à côté la réaction de Domovea est instantanée : Le fond d'écran apparaît.
J'ai testé plusieurs images, plusieurs tailles... C'est tout bon.
Bien, je sauve les configs, je vire les raccoucis des progs de config de mon bureau, je débranche tout (ets/knx, dongle) jusqu'à la prochaine panne.
