Configuration régulation chauffage zennio Z41 help
Bonsoir,
Je me tire les cheveux, je n'arrive pas à faire activer la vanne thermostatique par le zennio, ou alors il faut que je mette une t° très élevé !
J'ai 21 à la température du zennio, il faut que je demande du 27 pour qu'il active les vannes thermostatique, en dessous il ne se passe rien !!!
J'ai 2 groupes :
Augmenter / Descendre chauffage :
Channel A (switch) de la vanne (MDT actuator)
T1 Control Value PWM (zennio)
Binary indicator (j'ai ajouter une icone pour voir c'est activé sur le zennio
et un autre groupe qui modifie la consigne:
Modification consigne zennio :
T1 thermostat setpoint input
[P1][B8] binary control absoltue float value
ici je passe la température du bouton du zennio au setpoint du thermostat...
et je vois bien la température s'écrire sur le bus, mais il n'active pas le chauffage. il arrête le switch des vannes...une idée ?
