23/07/2015, 21:26:32
L O tous,
j'ai acheté une pompe à eau immergé que je vais mettre dans mon réservoir de récupération d'eau de pluie pour arroser mon jardin avec un kit goutte à goutte
la pompe :
http://www.gardena.com/fr/gestion-eau/po...c-gardena/
le kit goutte à goutte qui fonctionne déjà avec mon tuyau d'arrosage
http://www.gardena.com/fr/gestion-eau/goutte-a-goutte/
quel module puis je utiliser pour commander la pompe ? en sachant que j'avais lut que pour les moteurs (vmc notamment) il fallait pas mettre juste un module genre un pour les prises
j'ai sous la main des SIEMENS 5wg1 523-1ab03 pour les volets (pas encore branchés) mais ou il va me rester 2 voies de libres
et des 5wg1 562-1ab11 : https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_prod...tpi_fr.pdf
merci de vos infos
la pompe :
merci de vos infos
